Vecchio 04 ottobre 15, 15:45   #5 (permalink)  Top
kartingboy
Data registr.: 15-07-2006
Invia un messaggio via MSN a kartingboy
Question Servo e motore presi: piccola domanda
Ciao a a tutti,
alla fine ho preso un Savox da 30kg e motore brushed con esc, tutto della holmes hobbies. Devo dire che il motore ed esc sembrano una vera bomba con coppia da vendere.
Il problema è il seguente:
premesso che l'ESC è stata settata bene, radiocomando tutto settato a 0 come EPA, sub trim e trim, il motore va piu veloce indietro rispetto che avanti. Ho rispettato le polarità e sembra tutto ok a parte questo inconveniente. La differenza di velocità non è eccessiva però c'e'.
Ripeto che la centralina è stata regolata bene con programmazione a stick dal telecomando (l'esc è anche programmabile via castle link)
Ho letto che cio può dipendere dalla regolazione dell'anticipo motore, e ne caso si verificasse una problematica come la mia, provare a ruotarlo di 6 gradi circa (sulla cassa del motore è presente una scala graduata che mi permette di fare una regolazione precisa)
Vi risulta possibile una cosa del genere?
kartingboy non è collegato   Rispondi citando
