Discussione: problema con flap
Vecchio 02 ottobre 15, 21:23   #6 (permalink)  Top
revo 3.3
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: guidonia-montecelio
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Ad occhio somiglia molto ad un modello VQ anche se questa ditta non possiede uno spitfire con flap...
So bene che il flap è sottile essendo di tipo a spacco. Il sandwich è necessario perchè devi ottenere robustezza alla flessione, poco ingombro e leggerezza.
Se lo spessore è fra 2,5 e 3mm allora puoi usare multistrato di betulla da 0,8 - 1mm, con fibra principale disposta lungo l'asse maggiore del flap, incrociata con balsa da 1,5-2mm.
Ho realizzato così i flap su modelli che ne erano sprovvisti.
Guarda Galleria | Lillo-Calì.it log Yak-52.
Sa lo spessore è ancora minore allora devi orientarti necessariamente verso la fibra di carbonio tipo aXes Lastra carbonio 200x300x1,0 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Siccome il materiale è pesante devi valutare se è opportuno eseguire adeguati fori di alleggerimento sul layer di carbonio.
Dopo, eventualmente lo incroci con la balsa per arrivare allo spessore che ti serve.
Grazie lillo...lo spitfire è della ktosho...avevo pensato anche di farli in alluminio...ma il problema poi sta nelle cerniere...
revo 3.3 non è collegato   Rispondi citando
