Vecchio 01 ottobre 15, 14:55   #9 (permalink)  Top
ercolizzato
L'avatar di ercolizzato
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: MAGLIANO DI TENNA
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
preparazione dei cavi schermati con calza e toroide per l'alimentazione dei servi alari.
cavo telefonico tripolare schermato.
-si estrae l'interno scorrendo indietro la guaina.
-si dividono i poli e si raggruppa il negativo alla calza.
-si inserisce il termoretraibile sul positivo e segnale (si evita di metterlo sul negativo per non inspessire troppo la giunzione che non permetterebbe la ricopertura con la guaina originale)
-si salda la spinetta con toroide (almeno sei giri) che arriverà direttamente alla centralina passando da un foro sul karman dietro la baionetta, senza interporre spine o quant'altro.
-si spinge in avanti la guaina un poco oltre la giunzione
un lavoro pulito e dei cavi che durano per 15anni almeno (i primi che feci risalgono a tanto e non presentano alcun problema)
morbidi, flessibili e tenaci.
sino ad oggi l'unica soluzione che mi permette di volare (con modelli grandi e lunghe prolunghe) senza interferenze anche sotto ai ripetitori di righi.
ovviamente trovata la lunghezza corretta stessa operazione dal lato spinetta servo con l'esclusione dell'inserimento del toroide.
Bella idea, mai vista ne sentita.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
ercolizzato non è collegato   Rispondi citando
