Vecchio 01 ottobre 15, 11:18   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Giuansy Visualizza messaggio
OK!!! comincio a capirci qualcosina
quindi ricapitolando:
batteria prendo una FullPower Batteria Lipo 2S 2200mAh 35C Silver Edition V2 spina tipo DEANS...(se va bene ovviamente)...e quindi non faccio altro che prendere il maschio
presa tipo DEANS e lo aldo all'ESC....è corretto???
ora devo collegare i tre fili dell'ESC al motore dell'Easy....qui mi date consigli su cosa usare
penso servano dei connettori ma quali?? ...chiaro che al termine del cavo del motore c'è un connettore quindi penso di doverlo tagliare e saldare conettori maschio/femmina per la connessione motore/ESC....è corretto??? e se si quali connettori sono i più indicati???
grazie (poi non stresso più)
un giorno mi spiegherai questa mania del tagliare
se il motore ha già i tre cavi con i tre connettori maschi da 3,5mm saldati, non devi fare altro che procurarti tre connessioni femmine da 3,5mm e saldarli ai tre fili del regolatore
NON SOGNARTI DI TAGLIARE I CAVI DEL MOTORE altrimenti potresti avere delle difficoltà poi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
