Vecchio 30 settembre 15, 23:42   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da G.Electro Visualizza messaggio
Hola
A seguito di una caduta del mio quadricottero i tre cavi che collegano il motore all' ESC si sono tranciati. Volevo provare a recuperare questo motore, visto che basterebbe risaldare i tre cavetti, e quindi l'ho smontato. Solo che non ho la minima idea di quale sia la posizione esatta dove saldare i tre cavetti sulla bobina. Esiste una specifica posizione per ogni cavo, o possono essere saldati casualmente? Vi allego una foto sperando che qualcuno possa aiutarmi.
[/QUOTE]
un bel problema, ogni singolo cavo dei tre che compongono il cablaggio del motore, ha un certo numero di fili singoli, ogni filo singolo va al suo rispettivo avvolgimento
oltretutto sono pure difficili da saldare a causa della vernice isolante con cui sono protetti i singoli fili di rame
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non รจ collegato   Rispondi citando
