OK però il 16/58 esce già di default...quindi meglio il 14/58 a sto punto per non stressare l'elettronica...
Scusa quindi con il 14/58 ho più velocità del 5% a discapito dell'accelerazione o l'accelerazione resta la stessa avendo la 2S?
Grazie!
Originalmente inviato da cinghio per piste medio grandi (tipo l'ibr che per la losina è un pistone) la mia configurazione ideale è pignone 14, corona 60 e 2s. anche con la corona 58 va bene, sei solo leggermente più lungo del 5%..
se giri all'aperto va bene quasi tutto.... occhio solo a non stressare l'elettronica con rapporti molto lunghi (tipo 16/58 o superiori) ma soprattutto non mettere le 3s.
chi usa la macchina per cazzeggio tende a voler avere superazzi da rettilineo incontrollabili... perché in spazi aperti non c'è altro modo di provare un minimo di divertimento (dopo due ore stufa comunque)... ma è la morte dell'elettronica.
i markettari lo sanno bene e su molte rtr tendono a pubblicizzare la velocità di punta in rettilineo e la compatibilità con pile ad elevato numero di celle.... anche quando hanno elettroniche dimensionate al minimo indispensabile.
l'unica velocità che conta per me è la velocità media sul giro=lunghezza del tracciato/tempo sul giro  |
