Discussione: Rx TFR 8S Frsky
Vecchio 29 settembre 15, 15:49   #3 (permalink)  Top
fooxx
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
Ciao!
nella confezione trovi 2 jumper.
uno lo metti come ponticello tra il pin del segnale del canale 1 ed il pin segnale del canale 2. In questa ricevente la numerazione da considerare è dal 9 al 14.
la ricevente senza pin invece segue la numerazione da 1 a 8.
a questo punto fai il binding normalmente prima con una poi con l'altra ricevente.
Se vuoi in serata ti faccio una foto alle mie riceventi..
Saluti
Si, ma fatto il binding del gruppo 9-14, posso usare la rx per utilizzare i canali 9 e 10 della mia Futaba T10? I primi 8 canali li userò con un'altra RX? Quindi potrò usare in tal modo due RX o sbaglio?
I jumper non ce li ho ma, penso si possano fare semplicemente escludendo, vado a naso,uno dei tre fili di una normale spinetta vero?
Grazie per le foto. Se puoi le vedo volentieri
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
