Discussione: Gyro Ghl 3d
Vecchio 13 marzo 07, 12:59   #3 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mazz56
Io li ho tutti e due e li ho provati proprio sul Procopter, quello della RCS e' molto sensibile ai cambiamenti di temperature,va montato in verticale, non va male, ma il G401 della FUTABA e' superiore, io non lo cambierei , ci ho messo un bel po' per capire come funziona e dove posizionarlo,ma ora in modalita' AVCS ho la coda fermissima anche se uso un servo non velocissimo come il HS56, quell'altro necessita di un servo almeno da 0,9.
Luca
Ciao Mazz56, approfitto della tua esperienza per chiederti come hai sistemato il Procopter l'ho preso da una settimana (giusto il tempo di assemblarlo).
Io ho posizionato il regolatore sotto.
Subito sopra (nel cestello tra regolatore ed albero) ho messo l'RX e il GHL3D ho scoperto chè và messo sottosopra e il verso dell'etichetta (fronte o spalle all'albero) non ha importanza... Non posso tenerlo in coda perchè le vibrazioni lo mandano in palla... tu dove l'hai messo?
  Rispondi citando
