Originalmente inviato da AEROX_15 software che comanda la rx sulla scelta della batteria??
sarei curioso di capirlo anche io ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Sei curioso di capire anche tu come il software possa comandare la scelta della batteria rx?....ma se lo avevi scritto tu stesso:
esempi banali:
quando porto il gas a 0 di un modello si attiva automaticamente una funzione... A te l'immaginazione e la personalizzazione di ciò che potresti attivare in automatico senza l'uso dello switch fisico con anche l'aiuto delle Funzioni logiche.
Immagina di far entrare o uscire il carrello automaticamente sopra o sotto una certa quota, servendosi dell'altimetro. baipassare la tensione della rx ad un'altra batteria se la tensione raggiunge la soglia minima (ovviamente servendosi di un bel condesatore x comprire il lag di tempo dallo switch) grazie al sensore di tensione che monitora tutte le celle del pacco |
Tofuso Lamoto ha quotato integralmente il tuo msg originario (vedi sopra) e lo ha postato alle 21:13.
Tu hai postato alle 20:03 ma 9min. più tardi, alle 20:12 (
Ultima modifica di AEROX_15 : Ieri alle ore 20:12.) lo hai così modificato:
Originalmente inviato da AEROX_15 esempio:
quando porto il gas a 0 di un modello si attiva automaticamente una funzione... A te l'immaginazione e la personalizzazione di ciò che potresti attivare in automatico senza l'uso dello switch fisico con anche l'aiuto delle Funzioni logiche. |
Hai eliminato quella parte dove ti chiedeva dei ragguagli, forse accorgendoti che il tuo esempio era troppo estremizzato e quindi irrealistico!....e adesso chiedi a lui e sei curioso di capire anche tu, cosa tu stesso avevi scritto?!?
No, dai!.....scusami davvero, nulla di personale, ma non è possibile fare certe affermazioni!
