Originalmente inviato da georgete ciao a tutti
ho un 630 normale (non competition) comprato usato e fornito di due teste, una HPS e una DFC. Facendo solo volato e al massimo qualche looping, mi hanno consigliato di montare la testa HPS in quanto meno reattiva. Sapreste disarmi se l'albero principale è lo stesso per entrambe oppure se quello per HPS è più lungo come alcuni del mio campo sostengono?
Giorgio |
No Giorgio stesso albero, infatti nel kit l'albero non c'è. Forse al tuo compo si riferiscono ad un albero della stessa lunghezza ma con foro inferiore maggiorato per accogliere una vite passante di maggiore diametro, che SAB utilizza nei modelli che vengono stressati molto. I primi modelli erano tutti con il foro più piccolo, se regge con la DFC regge anche con HPS.
