Discussione: Android on the radio.
Vecchio 26 settembre 15, 23:58   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Android dentro ha Linux, quindi è già lui stesso un "Linux Embedded".
Comunque, da quello che leggo nelle specifiche sembrerebbe che Android sia usato solo per il touch screen e per alcune funzioni accessorie, come la vibrazione, il suono, ecc. in maniera da avere praticamente "gratis" un'interfaccia grafica all'ultimo grido.
Il firmware principale che comanda la radio probabilmente è ancora di tipo tradizionale.
Ma è solo una mia impressione, può darsi che mi sbagli.
Certo che Android è su base linux ma i due OS sono ed amano chiamarsi diversamente. Il progetto yocto è ad esempio, un esempio di standardizzazione di linux embedded.
A parte tutto, avranno usato Android allo stesso modo di come hanno usato in Futaba windows embedded: esclusivamente per l'interfaccia umana e tutto ciò che non rappresenta l'esecuzione dei comandi in relazione alla programmazione del modello. La radio gode di due CPU come sempre in questi casi.
Immagino che all'accensione ... qualcosa la si dovrà attendere perciò se spegni la radio in volo, tra spegnimento e riaccensione ... figurati
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 settembre 15 alle ore 00:03
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
