Vecchio 25 settembre 15, 23:51   #15 (permalink)  Top
alessio37
L'avatar di alessio37
Data registr.: 18-11-2013
Residenza: Fucecchio
Originalmente inviato da Bigons Visualizza messaggio
Giusto in tema e anche io a piccolissimi passi mi sto guardando in giro per fare qualcosa in più del piper in EPO che ho ora
Prima di fare il passo volevo alcuni chiarimenti
Quando si va su un ARF in balsa manca tutto... ok l'elettronica motore, servi, esc ...ma i tiranti che vanno ai servi ci sono ?? vanno acquistati e magari modificati anche quelli ??
si normalmente gli arf sono completi di tutto (serbatoio,tiranterie,ecc)
cioè ..o sai già la misura o ne hai gia in casa oppure devi prendere il modello e in un secondo ordine prendere il resto giusto ??
In un modello con motore a scoppio cosa serve oltre al modello finito ??
Avviatore ... spina candela ecc..
ti serve lo scaldacandela (io uso una cyclon da 2 v),pompa per riempire il serbatoio,attrezzi vari tra cui un cacciavite a taglio fino e lungo per regolare il minimo.
lo starter serve e non serve nel senso che io ce l'ho ma lo uso raramente
Riesco a quantificare il costo di un modello completo ma per tutto il resto che serve sul campo mi srvirebbe una mano .... giusto un tot approssimativo per vedere dove si va a finire .... per avere un totale approssimativo prima di cominciare l'avventura
se compri tutto nuovo tra modello, motore ecc ecc ti ci vogliono circa 700 eurozzi ,ma per cominciare potresti cercare qualcosa di usato, a volte anche qui nel mercatino si trovano occasioni da chi smette l'attività.
magari invece di andare sul solito calmato scegli un modello alternativo che ce ne sono parecchi e risparmi pure.
Il Mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori ma per l'inerzia dei giusti che stanno li a guardare. Albert E.
alessio37 non è collegato   Rispondi citando
