Discussione: grossa meccanica
Vecchio 25 settembre 15, 16:15   #4 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Salve a tutti, sono nuovo nel campo dell'eli e non ci capisco un'H, ma mi servirebbero delle teste-rotore grandi (albero almeno 14mm), con barra, non necessariamente adatte a riproduzioni.
Sapreste darmi una indicazione?
Mi servono per prove statiche a terra a comando manuale, ma con potenze diciamo sui 5.000 W.
tieni presente che 5 kW li assorbe un 700 (a 2100 rpm e 8-9 gradi di passo): quindi, a meno che non hai altri vincoli, puoi cercare una testa flybar di un Raptor, che dovrebbe costare poco
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non รจ collegato   Rispondi citando
