Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 24 settembre 15, 21:36   #191 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Mi aggancio al tuo discorso ...
Mi spiace che da smartphone gli scritti vengono sempre a membro di segugio, pertanto correggo:
Ciao, grossolanamente, come attivi generalmente una miscelazione o una fase di volo? Con un interruttore che in inglese è definito switch a cui per analogia andrebbe aggettivato con phisical (fisico). Ebbene, un interruttore logico (logic switch) non è altro che un interruttore virtuale, per l'appunto logico. Un interruttore logico in Futaba è costruito legando due input quale essi siano:
- la posizione di due interruttori fisici,
- la posizione di un interruttore fisico e la posizione (o range) di un potenziometro fisico,
- la posizione (o range) di due potenziometri fisici.
Non credo abbiano aggiunto altri tipi di combinazioni, ad ogni modo, stabiliti gli input di cui hai bisogno, ad esempio la posizione (anche diversa) di due interruttori fisici per attivare una miscelazione (utile magari per una forma di maggiore sicurezza su particolari miscelazioni ma non solo ...), ci si riferisce alle operazioni logiche di base: AND, OR e XOR.
Userai AND per dire (seguendo l'esempio di maggior sicurezza), ENTRAMBI le posizioni stabilite (allora attiverà quella miscelazione ...).
Userai OR per dire O UNA O L'ALTRA delle posizioni stabilite (nel senso che va bene anche una sola delle due posizioni stabilite e, pertanto, anche tutte e due).
Userai XOR per dire UNA MA NON L'ALTRA nel senso che l'altra la vuoi doverosamente falsa.
Medesima speranza conclusiva ...
Buoni voli.
PS. AEROX credo che l'immagine da Te postata sia per alcuni linguaggio alieno ... modellisti esperti compresi
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 settembre 15 alle ore 21:44
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
