Discussione: Batterie esacottero
Vecchio 22 settembre 15, 12:42   #1 (permalink)  Top
silveralp
Data registr.: 16-09-2015
Batterie esacottero
ciao a tutti!
tra poco sarò possessore di un nuovo esacottero della 3drobotics y6: primo "giocattolo" RC da grandi... perdonate l'ignoranza!
nel kit sono compresi
  • 6 motori da 850Kv
  • 6 ESC da 20A
mi chiedevo che batterie usare per alimentare la baracca...
la casa consiglia da 6000mAh 4S 35C
la capacità 6000mAh è variabile a piacere... e fin lì ci arrivo pure io: più mAh più voli...
4S dovrebbe essere la tensione di alimentazione quindi non va cambiata e dovrò rimanere su pacchi 4S a meno di non mettere in serie pacchi da 2S (almeno all'inizio evitiamo)
il parametro più oscuro è il 35C.. da quanto ho capito è la capacità della batteria quindi quanto posso ciucciare fuori dalla lipo istantaneamente...
ora, seguendo quanto scritto sulla discussione di nabaj all'inizio della sezione,
35C*6A=210A
mi chiedevo... dato che anche supponendo tutti e sei i motori al massimo quindi che ogni ESC assorba 20A(sempre che io abbia capito giusto e con 'ESC 20A' si intenda il picco) dai conti viene 6*20=120A... una batteria come quella consigliata non è sovradimensionata?
una batteria diciamo 8'000 mAH 4S 20C mi darebbe un picco di 8*10=160A quindi comunque più dei 120A degli ESC... potrebbe andare bene?
aggiungo: dove conviene comprare le batterie?
silveralp non è collegato   Rispondi citando
