Vecchio 21 settembre 15, 22:45   #1 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da AleDenny Visualizza messaggio
Grazie Gianni_BT
non ho capito cosa intendi con alimentatore, non sono molto esperto e una tua delucidazione sull'argomento mi farebbe davvero comodo .
Un'altra cosa , scusa, accanto alla descrizione della lipo ci sono dei numeri seguiti da una C, quale devo prendere.
il gimbal lo attacco ad una manopola
Grazie ancora
Una batteria va caricata con una tensione e una corrente continua (DC); i caricabatterie sono oggetti che forniscono questa tensione e corrente continua.
Nelle Ns. case , di solito, non c'e' corrente continua: la tensione e la corrente ci arrivano dai contatori Enel che forniscono tensione e , di conseguenza, corrente in alternata 220V 50Hz.
L'alimentatore e' un oggetto che si attacca alla rete di casa(220V in alternata) e fornisce una tensione e una corrente in continua(per gli IMAX serve una tensione tra 11 e 18V in continua e una corrente attorno ai 5A). Il prodotto di tensione in Volt per corrente in A e' la potenza dell'alimentatore(in Watt). Per l'IMAX che e' in grado di fornire al max. 50Watt alle batterie che gli vengono collegate, serve un alimentatore che fornisca da un minimo di 11V a un max di 18V e abbia una potenza di almeno 80Watt: la corrente viene di conseguenza.
Nel secondo link che ti ho dato nel post precedente , l'alimentatore e' integrato. Per il primo lo devi acquistare separatamente ( o devi averlo come scarto ad es. di un vecchio PC).
Veniamo al C delle batterie: una batteria ha una certa capacita' di fornire energia che si misura in mah(milliampere/ora): questo e' di solito il numero piu' grande stampato sulla batteria: 500mah significa che la batteria puo' fornire 500ma per un'ora(o 250ma per 2 ore etc.). Il numero xC vuol dire che, al massimo, la batteria e' in grado di fornire una corrente al massimo di x volte la sua potenza nominale(C). Se la batteria dell'esempio e' 500mah 10C,vuol dire che potra' fornire al massimo una corrente di 10*500=5000ma (ovvero 5A) ovviamente per un decimo di ora (6 minuti). Nel caso del gimbal che consuma circa 200/250ma ma non ha grandi spunti, basta e avanza una 500ma 10C(e anche meno).
Infine scusa, ma non ho capito cosa vuol dire che il gimbal lo attacchi ad una manopola.
gianni_BT non รจ collegato   Rispondi citando
