Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 21 settembre 15, 14:45   #174 (permalink)  Top
Micropoint
Data registr.: 31-08-2015
Residenza: Berghem
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
Ti consiglio di tornare immediatamente alla carica delle singole LIPO, abbassando ovviamente la corrente di carica.
Lo 0SER puo' essere dovuto al fatto che una delle batterie era in corto e ha fatto MOLTO male alle altre, scaricandole tutte.
Questo potrebbe anche spiegare il rigonfiamento(le celle LIPO sotto i 2.8V lo fanno).
Riprova a caricarle una alla volta, scartando quella(o quelle) che perdono acido.
Caricale piano(a 0.5C o anche meno,usando la funzione CHARGE, almeno per la prima volta ) e forse qualcuna riesci a recuperarla.
Un'ultima curiosita': come erano collegate all'IMAX quando e' successo il patatrac?
Eccomi, quoto il post rispondendo comunque a tutti:
Inizialmente (la prima volta) ho collegato 5 batterie al cavo che ne connette 6 , dandomi l'errore dato che posso collegare SOLO 6 batterie insieme.
Così ho collegato una batteria alla volta e le ho caricate tutte in circa 30 minuti l'una (sicuramente erano già parzialmente cariche )
Le ho scaricate in volo è una volta riattaccate all'imax mi dava stranamente lo 0ser...
Nel dubbio le lo ho lasciate in carica solo mezz'ora, la cosa strana è che ieri sera , inizialmente davano 0ser, dopo qualche minuto in carica una volta staccate e riattaccate davano il corretto 1ser!
Comunque ho provato a caricare più di una batteria 0ser (sottolineo una alla volta) e in un ora erano cariche,con il cicalino dell'imax dell'avvenuta ricarica, le batterie erano perfette , non gonfie, comunque quelle gonfiate la prima volta erano quelle cinesi, le turnigy erano perfette anche se ho dovuto scambiare i poli...
Micropoint non è collegato   Rispondi citando
