Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 19 settembre 15, 08:49   #167 (permalink)  Top
Micropoint
Data registr.: 31-08-2015
Residenza: Berghem
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Premessa: SEMPRE utilizzato la modalità BALANCE
Io sono sempre restio a impostare il tempo di carica e ti spiego il motivo:
- se so che la batteria è nuova oppure non mi ha dati mai problemi imposto la corrente di carica uguale alla capacità della batteria in Ampere e mediamente ci vuole un 'ora se proprio è scarichissima altrimenti una 40ina di minuti
- se so che la batteria è parecchi anni che funziona allora imposto un valore di tempo di carica opportuno: succede che a lungo andare le batterie non riescono ad essere più bilanciate (stessa tensione tutte le celle del pacco Lipo) da parte del CB quindi possono anche passare 2-3 ore prima che la batteria sia pronta.
Ottimo, comunque ieri ho studiato bene lo strumento: ora è tutto chiaro. 7 batterie diverse caricate con successo. Peccato il mio nuovo Syma si è schiantato al primo volo (e altri schianti impietosi successivi)...
Grazie di tutto ragazzi se ho altri dubbi chiedo qui!
Cordialmente,
Simone
Micropoint non è collegato   Rispondi citando
