Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 18 settembre 15, 19:30   #165 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da Micropoint Visualizza messaggio
Grazie ancora,
Ma scusami, sto caricando ora una alla volta, i tempi di carica?? Io non vedo nessun countdown sul display...nel menù vedo impostato un 5 minuti (ma mi pare poco!)
Mi sai dire che tempi devo impostare? Intendo la semplice carica (charge)
Premessa: SEMPRE utilizzato la modalità BALANCE
Io sono sempre restio a impostare il tempo di carica e ti spiego il motivo:
- se so che la batteria è nuova oppure non mi ha dati mai problemi imposto la corrente di carica uguale alla capacità della batteria in Ampere e mediamente ci vuole un 'ora se proprio è scarichissima altrimenti una 40ina di minuti
- se so che la batteria è parecchi anni che funziona allora imposto un valore di tempo di carica opportuno: succede che a lungo andare le batterie non riescono ad essere più bilanciate (stessa tensione tutte le celle del pacco Lipo) da parte del CB quindi possono anche passare 2-3 ore prima che la batteria sia pronta.
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
