Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 18 settembre 15, 18:59   #164 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Micropoint Visualizza messaggio
Non ho capito il discorso della banana da controllare gli ohm; a cosa mi serve? Io devo solo collegare la miltipresa a fianco nel "balanche Charging socket" e collegare le 6 batterie li-on s1...mi sono perso qualcosa?
Ultimi 2 dubbi. I tempi di carica? Leggevo che devo stare più ampio di un 30% dal tempo di carica raccomandato dell'imax e , se carico 4 batterie da 600 insieme , devo impostare 2,4amper giusto?
Perche' vuoi usare il connettore di balance? Quello serve se hai batterie da 2S in su (7.4V, 11,1V etc.) per fare la carica bilanciata tra le varie celle che compongono il pacco batterie.
In questo caso pero' anche le batterie hanno 2 connettori, 1 per la carica di potenza e uno per il bilanciamento.
Se sono batterie 1S ( da 3.7V) hanno 1 solo cavo ma per caricarle devi usare l'uscita principale dell'IMAX (appunto quella in cui entrano i connettori "a banana").
Oltretutto le prese di bilanciamento sono limitate in corrente ( non mi ricordo se 300ma o 1A max) per cui anche la tua carica in parallelo risulta molto limitata.
Dico carica in parallelo, perche' in un post hai parlato di 6 coppie di fili, anche se in un altro post hai poi parlato di carica in serie.
Comunque, dando per buono il parallelo, il tempo dipende dalla SOMMA delle capacita' delle batterie che carichi e dalla corrente che imposti: se i 2 numeri sono uguali(carica a 1C), impiegherai circa 1 ora(un po' meno) per caricarle. Se la corrente impostata e' la meta' della somma delle capacita'(carica a 0.5C) impiegherai 2 ore etc. Per la buona durata delle batterie e' buona norma NON impostare la corrente di carica maggiore della SOMMA delle capacita' delle batterie collegate (carica > 1C): lo puoi fare qualche volta in emergenza, ma cerca di evitare.
Il tempo di cui parli e' una funzione di sicurezza: se teoricamente impieghi 1 ora a caricare, imposta 70 o 80 minuti di tempo di carica max, per cui , comunque vada, dopo 70 o 80 minuti l'IMAX si fermera'.
C'e' anche un parametro di corrente massima(sempre per sicurezza) che deve essere impostato leggermente superiore alla SOMMA delle capacita' delle batterie che vai a caricare: anche in questo caso, l'IMAX carichera' al max questa corrente, evitando di sovraccaricare in modo eccessivo le batterie.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
