Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 18 settembre 15, 11:12   #157 (permalink)  Top
Micropoint
Data registr.: 31-08-2015
Residenza: Berghem
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
PRIMA di attaccare le batterie fai una verifica con un tester.
Sulle batterie, sicuramente il + e' il filo rosso: comunque verifica con il tester in Volt.
Poi con il tester in OHM controlla che la banana rossa che va nella boccole rossa dell'uscita IMAX finisca sul connettore lato batteria nello stesso posto dove finira' il filo rosso della batteria una volta collegato.
Se non sei piu' che sicuro, vale ancora di piu' la regola che la prima volta carichi una batteria alla volta: in questo modo l'IMAX ti rilevera' anche l'eventuale "Reverse Polarity".
Ah ottimo! Quindi proverò a collegare una sola batteria. Comunque leggevo in qualche post su questo forum che non sono l unico ad aver invertito rosso/nero un altro utente con le turnigy ha avuto lo stesso problema (s1 750).
Non ho capito il discorso della banana da controllare gli ohm; a cosa mi serve? Io devo solo collegare la miltipresa a fianco nel "balanche Charging socket" e collegare le 6 batterie li-on s1...mi sono perso qualcosa?
Ultimi 2 dubbi. I tempi di carica? Leggevo che devo stare più ampio di un 30% dal tempo di carica raccomandato dell'imax e , se carico 4 batterie da 600 insieme , devo impostare 2,4amper giusto?
Vi ringrazio x l'infinito pazienza, sapete, non vorrei chiamare i vigili del fuoco x un incendio a casa!
Micropoint non è collegato   Rispondi citando
