Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 18 settembre 15, 08:04   #153 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Micropoint Visualizza messaggio
Ragazzi buona sera , finalmente oggi mi è arrivato l'imax e 6 lipo (3 da 600 mAh e 3 da 750), a parte che ho dovuto scambiare il filo rosso/nero delle 3 turnigy da 750 perché erano invertiti...il mio dubbio è:
Quanti Amper devo dare x caricare insieme queste 6 batterie?
Devo fare la somma di tutti gli Amper oppure devo moltiplicare x 6 i 600 mHa? Non vorrei che sommando gli Amper il voltaggio per le 3 batterie da 600 sia troppo alto..
Chiedo aiuto a voi
Cordialmente,
Simone
Al di la' della inversione del filo (che francamente non ho capito), ti sconsiglio di caricare in parallelo batterie di capacita' diverse.
Di principio non e' proibito( se tutte hanno la stessa tensione ovviamente).
In pratica pero' batterie diverse hanno tecnologie costruttive diverse e resistenze interne diverse, per cui si scaricano in modo diverso.
Questo aumenta la possibilita'che, al momento in cui le colleghi in parallelo, ci sia una forte corrente che passa dalla piu' carica alla meno carica e questo, alla lunga, non fa bene alle batterie.
Il consiglio e' quindi di caricare separatamente le pile di diverso tipo, cercando di partire da una situazione di carica piu' o meno simile (ad es. tutte staccate quando l'utenza ha cominciato a segnalare "low battery";evita di caricare assieme una che hai scaricato con una che hai estratto a meta' carica): se non sei sicuro, e' meglio che carichi separatamente anche le batterie di uguale capacita'.
L'impostazione della corrente e' la somma delle capacita' di tutte quelle che attacchi.
Ultima modifica di gianni_BT : 18 settembre 15 alle ore 08:08
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
