Originalmente inviato da altaquota89 Ciao buongiornonon avevo capito bene comunque questi sono i valori che a te interessano..
La prima misura è questa
3.31
6.62
9.90
sui cavi di bilanciamento sia sul nero che sul rosso il tester non rileva nessun volt..
Poi facendo all'incontrario cioè puntale del tester rosso su cavo rosso di potenza della batteria e l'altro puntale nero del tester partendo dal rosso dal cavo di bilanciamento i risultati sono questi..
3.27
6.59
9.89
sui cavi di bilanciamento sia sul rosso che sul bianco il tester non rileva nessun volt credo che la procedura da fare era questa, ma credo che la batteria è da buttare poi a voi la parola... |
facendo riferimento alla mia tabella, io interpreto questi dati in questo modo:
1 - 0
2 - 3.31
3 - 6.62
4 - 9.90
5 - 0
e
1 - 0
2 - 3.27
3 - 6.59
4 - 9.89
5 - 0
Dalle prove che hai fatto sembrerebbe che i cavi rosso e nero del cavo di bilanciamento siano scollegati, in quanto non possono dare 0 sia nella prima che nella seconda misura. Inoltre la misura sul cavo tra la prima e la seconda cella (misura 2 del primo lotto di misure, quindi la misura della prima cella), così come tra la terza e la quarta nel secondo set di misure (misura 2 del secondo lotto di misure, quindi misura dell'ultima cella), indicano che la batteria è OK.
L'unico problema è che questo non coincide con la misura fatta direttamente tra i connettori di potenza che, stando alle misure che riporti, dovrebbe essere 13,20V
Carlo
