Discussione: ruote fai da te?
Vecchio 14 settembre 15, 22:26   #13 (permalink)  Top
egabriele
Data registr.: 06-09-2015
Residenza: Firenze
La pazienza c'e', nel senso che il progetto si protarra' nel tempo dato che ci posso dedicare molto poco tempo.
Per ora ho in testa di fare la struttura funzionante con le proporzioni di un modello reale (Mercedes Citaro2, 12 metri, 2 porte) ed un parallepipedo dipinto sopra, ma non escludo in una seconda fase di passare al concetto di modellismo davvero e cercare di riprodurre piu' correttamente forma e particolari.
Sono anche indeciso nella fase 'A' di provare a fare delle sospensioni o fare una struttura rigida. Il motore e' rapportato e la velocità massima sarà di circa 1 m/s (che comunque in scala sarebbero 90 km/h).
Insomma, la fase 'A' = gioco per figlio con cui mi diverta anch'io!!!!
(Marzo): non ho fretta e non voglio spenderci un capitale. Continuo a cercare (magari qualcosa del Lego?) pero' credo che la gomma debba essere con un minimo di grip, sia gomma vera o silicone, non posso farla tutta di plastica. Quando lo faccio vi terro' informati.
egabriele non è collegato   Rispondi citando
