Originalmente inviato da mah!! Premetto e ammetto la mia ignoranza... comunque, penso che flap e flapperoni siano sostanzialmente due configurazioni di volo differenti... e pertanto abbiano comportamenti altrettanto divesi.
sul Piper di Michele, utilizzando gli alettoni come FLAPERONI, immagino sia corretto che il modella metta giù il muso (vuoi vedere che se li usi come SPIOLER quindi all'insu cabra??)... e credo anche che proprio per questo, e per ridurre la velocità in fase di atterraggio, si debba andare a lavorare con un pò di profondità in modo da regolare l'assetto di volo che è stato modificato... in pratica immagino che utilizzare i FLAPPERONI in questo caso sia più o meno come usare degli aerofreni... i FLAP aumentani invece la portanza dell'ala a basse velocità... per questo immagino si dica che il modello "CABRA", anche se in realtà penso che effettivamente NON cabri, ma solo che ad una bassa velocità (come quella in atterraggio) abbia un maggiore sostentamento....
MAH..... |
nò nò cabra eccome.....ossia prende quota e con pochissimo flap...15-20% và sù di circa 3-4 m e in decollo, accorcia di parecchio la corsa di rullaggio 4-5 m..ho calcolato
