Vecchio 13 settembre 15, 10:07   #2 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da filo77 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
sto allestendo un P-40 della ESM da 2,3 mt e sto cercando in rete dei carrelli retrattili idonei alla mole del modello, per ora ho trovato i carrelli a corredo della esm ad aria e visto i continui problemi del sistema ad aria sto cercando un alternativa.
Girovagando ho trovato il sistema idraulico ad olio che vende biella exspress
Kit idraulico per 2 ruote,
incuriosito ho contattato telefonicamente il negozio e dopo alcune domande è venuto fuori un problema e cioè che il sistema è inadatto a modelli che si smontano le ali,
perchè si dovrebbe spurgare sempre l'impianto dalle bolle d'aria al suo interno.
C'è qualcuno che ha mai utilizzato questo sistema?
E' possibile utilizzarlo come un comune impianto ad aria spurgandolo saltuariamente?
Attemdo fiducioso qualche risposta.
Con l'olio, ogni volta che scolleghi i tubi devi spurgare l'aria che entra nel circuito.
Se prendi un buon set di retrattili ad aria corredato con tubi, raccorderia e regolatori Festo ed elettrovalvola Jet-Tronics non esiste il benchè minimo problema.
Altrimenti un buon set di elettrici...
In entrambi i casi trovare un set economico è difficile, ma contando la mole del modello penso fosse abbastanza preventivabile.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
