Discussione: futaba s9253
Vecchio 12 settembre 15, 03:41   #1 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
futaba s9253
ragazzi io ho sempre usato il futaba s9253 però la coda non è che mi sia sempre andata bene anzi...
dando un occhiata alle caratteristiche tecniche ho visto che questo servo ha solo 3kg ma è possibile?
ho un trex 600 cf e come servo di coda il futaba s9253 con lo step down che abbassa la tensione.
secondo voi questo servo ha abbastanza kg per il mio eli?
Ho anche un bel savox 1251 che posso sfruttare che ne dite metto questo che ha 10 kg ecco i dati del savox:
SAVOX SC-1251MG digital servo
Motore: coreless
Case: alluminio
Ingranaggi: metallo
Cuscinetti: 2BB
Potenza: 10,5Kg-cm
Velocità: 0,07sec/60° 6V
Peso: 44gr
inoltre sapete dirmi se uso un bec da 6volts e il futaba 9253 con lo step down che abbassa la tensione di quanto abbassa la tensione questo componente?
Come gyro uso il gy401
spider88 non è collegato   Rispondi citando
