Vecchio 11 settembre 15, 22:11   #11 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Lotus451 Visualizza messaggio
"Scusate, ho sbagliato gruppo, non interessatevi del messaggio!!!"
Buonasera!
Ho un problema, ho fatto un crash dove ho rotto la capottina e si è tolto l'ingranaggio in plastica dell'albero a cui si collega il motore.
A parte questo sembrava tutto ok però poi quando lo accendo e do gas il servo "dietro" cioè quello di coda si alza tantissimo (mentre gli altri due si abbassano ovviamente). Poi ogni tanto l'albero si muove a scatti in su e in giù.
Come posso fare?
Non hai rimesso l'ingranaggio principale (main gear) fino in fondo alla sua sede, devi fare in modo che sia il collarino con la vite sotto il piatto ciclico che l'ingranaggio siano a contatto col telaio.
Inoltre, dopo una bella botta, qualche volta bisogna rifare il binding.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
