Vecchio 11 settembre 15, 16:45   #27 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Giako999 Visualizza messaggio
Spiegati meglio. Dovrei aggiungere al 100% un altro 50% e un -50% al negativo?
Non conosco la tua radio quindi non so dirti quale menu utilizzare ma credo che in tutte le radio moderne ci sia la possibilità di impostare il dual rate comandato da un interruttore: serve a limitare la corsa effettiva del servocomando senza limitare meccanicamente quella degli stick.
In pratica e per quello che interessa in queste prove limita la variazione del Ton del PWM di quel canale; se teoricamente abbiamo che con stick al minimo e DR disinserito il Ton varia fra 1ms con stick al minimo a 2ms con stick al massimo se impostiamo il DR al 50% e lo attiviamo avremo che il Ton varierà fra 1,25 ms e 1,75ms e se connettessimo un servo standard questo ruoterà di +-22,5° anzichè di +- 45°.
Comunque non preoccuparti che il circuito dello switch è molto 'elastico' e ripeto, funziona anche con i valori che hai misurato tu.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
