Vecchio 12 marzo 07, 10:37   #890 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nevada
Se stacchi il canale 5 vuol dire che attivi la regolazione impostata fisicamente sul gyro e se va bene vuol dire che il gyro funziona e che "esiste" una impostazione ottimale.
Il fatto che la coda va a dx o sx dovrebbe essere sintomo che non hai ancora trovato la regolazione della sensibilità del gyro giusta. io faccio in fretta perchè avendo la regolazione a portata su un pomello la aggiusto al volo, tu se non ho capito male hai la regolazione su un interruttore che porta un "ipotetico" servo a 0 a al 100% e con il fine corsa regoli la sensibilità. Se è così devi avere il fine corsa che rappresenta il normal al 100% e accendere l'Eli sempre in quella posizione, poi devi spostare l'interruttore in AVCS e regolare il fine corsa AVCS in modo che la coda si fermi.
Spero di averti dato una idea di cosa fare (sempre se ho capito bene come lo hai collegato e impostato sulla radio).
Ma se stacco il cavetto della sensibilità e quindi regolo sul trimmer del gyro, come attivo heading.....?
  Rispondi citando
