Discussione: pilatus pc9
Vecchio 10 settembre 15, 19:32   #4 (permalink)  Top
andrefly
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
strano.......la controcoppia dell'elica, solitamente, "tira" il modello ( come i veri aerei, del resto...) a sinistra
quindi si usa inclinare il motore verso destra per contrastare questa tendenza ( alcuni aerei, sul finire della IIGM, quando le grandi potenze dei motori costingevano ad usare eliche di enorme diametro, avevano addirittura la deriva inclinata di qualche grado verso dx ...)
forse il motore è troppo inclinato verso destra ?? oppure hai il timone non perfettamente centrato?
come si comporta il modello in volo ( sia diritto che rovescio ) ?? hai provato a fare una salita in verticale con il modello che sale di fronte a te ?
se il comportamento che noti è solo in decollo potresti anche avere il ruotino anteriore non perfettamente diritto, anche solo verticalmente...oppure le ruote dei carrelli alari non parallele ( meglio sarebbe fossero leggermente convergenti...)
Concordo su tutto, forse il motore è troppo disassato verso destra, prova ad accelerare
molto gradatamente in decollo e vedi se riesci a controllarlo meglio, se appena atterri va sempre a dx allora devi intervenire sulle ruote "raddrizzare".
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
