Discussione: aiuto chiarimento
Vecchio 09 settembre 15, 21:26   #7 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da az1970 Visualizza messaggio
buona sera,
posseggo diverse batterie lipo di uguale marca e caratteristiche 3s 2200mAh
ma tra queste ve ne è una che se pur caricata regolamente senza alcun problema ed al termine mi da 12,60 volt ,che si dimostra priva di potenza nel momento del suo utilizzo tanto che non riesce a far decollare il modello di aereo.
da cosa puo' dipendere fino ad un paio di settimane fa funzionava perfettamente.
Della sua carica sono certo.Vi sono altri aspetti da tenere conto .
grazie
Una possibilita' e' che ti si sia alzata in modo enorme la resistenza interna per ragioni da verificare.
Se hai un caricabatterie "intelligente" c'e' una funzione che la misura: confrontala con quelle che funzionano.
A me e' capitato una cosa simile su una sola cella(resistenza tipo 60MOhm contro 7/10 delle altre 2). Ho (parzialmente) risolto cosi': ho scaricato la batteria fino a 3.55/3.6V per cella e ho poi effettuato la ricarica a corrente molto bassa (0.2A ovvero meno di 0.1C). Non c'e' una teoria: l'avevo solo letto da qualche parte, ho provato e ha funzionato: non e' come in origine, ma lavora diciamo al 75% 80% di quando era nuova.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
