Vecchio 09 settembre 15, 14:03   #10 (permalink)  Top
Camaleont
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Ferrara
prima cosa, quando avrai tagliato l'alettone, dovrai necessariamente intestarlo con una listello in balsa dello spesso X, generalmente 4mm (ma dipende da modello ecc) nel tuo caso farei 3mm di balsa medio duro.
per fare il taglio ti occorre quindi calcolare gli spessori di questo listello, uno sull'alettone e uno sul lato ala, quindi 3+3=6mm, quindi sull'ala segni con una matita da disegno la mezzeria, ovvero il punto di cerniera, e da questa linea ne tracci una sopra e una sotto con un offset di 3mm, in modo da avere una striscia di 6mm divisa a meta, poi se hai un cutter ben affilato, e una riga abbastanza lunga la metti sulla linea superiore (con il taglio verso l'alettone in modo che se il cutter devia non tagli l'ala ma un pezzo di scarto) e tagli il balsa con almeno 3 passate, stessa cosa sul lato alettone mettendo la riga sotto, in modo che se il cutter devia va a tagliare lo scarto,, ovviamente sul sotto devi aver fatto la stessa cosa, ma sul lato alettone al posto dei 3 mm (come hai fatto sopra) lo fai di 5mm in modo da creare uno svaso che permetterà all'alettone di muoversi, ma dipende da che tipo di incerconimento vuoi fare.
una volta rimosso il balsa di ricopertura il polistirolo sottostante si taglia facilmente, e poi pareggi con tampone abrasivo.
io ti ho indicato quella della figura A, ma la piu' semplice e quella della figura C nella quale tagli pari pari sopra e sotto. e poi sull'alettone carteggi la v con un tampone.
Spiegazione spettacolare....domani mi arriva la balsa ordinata dalla Germania e poi mi metto subito all'opera....
Camaleont non è collegato   Rispondi citando
