Vecchio 12 marzo 07, 00:52   #42 (permalink)  Top
ClaudioALPHA21
L'avatar di ClaudioALPHA21
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: Milano
Miscelazione MX12
Originalmente inviato da micheletn
Buongiorno (sera) a tutto.
Vi chiedo un aiuto.
Premessa: Radio MX 12 JR-Graupner.
Sui miei modelli collego sempre gli alettoni differenziati, ovvero canale 1 e canale 6.
Attivando la Funzione "Flapperon" dal menù della radio i due canali si miscelano automaticamente e in più mediante levetta esterna a sinistra della radio (appunto quella del canale dei Flap) i due alettoni scendono, con una percentuale settabile e continuano a lavorare appunto come Flapperoni.
Ora, io volo anche con gli ultraleggeri, però ho sempre volato con apparecchi con alettoni e flap differenziati. In decollo una o due tacche di flap, 3 o 4 in atterragio (partenavia P92). Sinceramente, la differenza di assetto su di un apparecchio così con o senza flap non è molta, quasi trascurabile.
Ora sui miei modelli, in particolare sul Piper J3 CUB a scoppio e il motoaliante Falco 3 (scorpio) che ho, su entrambi ma in particolar modo sul piper, quando abbasso il flapperoni in volo, diciamo un 30% circa il modello mi picchia molto, tanto da sconsigliarmi di utilizzare questo comando in finale.
Il fatto è che mi farebbero comodo un po' di km/h in meno in finale, soppratutto il piperone è velocino.
Un amico "Mha" del forum mi ha parlato di una ulteriore miscelazione con il cabra. Ovvero, va automaticamente cabrato il modello quanto attivo i flapperoni.
E' corretto con un modello così? Aiuta veramente in finale? Quanti Gradi?
E infine, come si fa con la MX12??
Grazie ancora
Michele
(Quote=Claudio)
Non so dirti nulla circa il corretto uso perchè ho due alianti diversi (uno con i flapperoni verso l'alto e l'altro verso il basso) e non ho capito ancora se si deve compensare con il profondità verso l'alto o verso il basso....) ma so come programmare la MZ 12.
Usa il la pagina MIX ed inserisci AILE(ron) verso ELE(vator) oppure se utilizzi il canale 5 del carrello (GEAR) come aerofreno.
Devi poi inserire il valore a cui far intervenire la miscelazione (quasi sempre, essendo on-off 100%) e finalmente (usando se il caso lo stick del profondità per sceglier UP/DOWN inserisci il valore del profondità (20% ?).
auguri,
Claudio
ClaudioALPHA21 non è collegato   Rispondi citando
