Discussione: Chiarimenti su RSSI
Vecchio 09 settembre 15, 01:52   #3 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
per poter vidualizzare un dato RSSI devi avere una ricevente che abbia questa apposita uscita e un sistema telemetrico che interpreti il segnale e lo trasmetta a terra:
se la radio che ha supporta questa possibilità, allora avrai il dato direttamente sullo schermo della radio, altrimenti ti serve un sistema esterno, tipo un OSD o una telemetria.
Il problema è che in questo caso il dato dell'RSSI lo visualizzi su un supporto esterno alla radio, tipo un monitor o uno schermino a cristalli liquidi.
se ti procuri l'osd, ti serve anche un trasmettitore video, in quanto quest'ultimo, pensato per i multirotori e affini, usa un segnale video per trasmettere i sui dati.
Se ti procuri un sistema telemetrico, accertati di avere, oltre al ricevitore, anche un supporto per visualizzare i dati.
questo ad esempio è un box JETI per visualizzare i dati telemetrici al di fuori della radio:
questo è un OSD visualizzato su un monitor.
se a monte c'è una telecamera, avrai le sue immagini con l'osd in sovrimpressione:
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
