Vecchio 11 marzo 07, 21:24   #10 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Planet5
scusate...ma se programmo il 12f675 con il file "luci.hex" ....questo valore viene sistemato??
NO!
Il valore non è compreso nei file .hex !
Come diceva Michele, il valore è impostato in fase di costruzione dalla fabbrica. Ogni chip, ha valore diverso (anche se dello stesso identico lotto/fornitura ed anche stecca). Questo spiega perchè non può far parte del file da mettere nel chip.
Perciò, una volta perso, se i tempi di esecuzione sono importanti, l'unica è farsi un programmino veloce che dia un'uscita conosciuta (un'onda quadra ad esempio 1Khz) e modificare il valore OSCCAL (34xx nell'ultima cella flash, dove XX è un numero esadecimale che va da 00 a ff). Ovviamente, ogni volta va riprogrammato e misurata l'uscita. Per successive approssimazioni con 10-15 tentativi dovresti riuscirci. Se sei adeguatamente attrezzato bastano 10-15minuti.
Se i tempi non sono critici, puoi mettere un valore intermedio, tipo "3470".
Quindi, ad esempio, un lipoly-monitor lampeggerà più o meno forte rispetto allo standard, ma funziona. Un LiPoly-CutOff o un RCamController, potrebbero non funzionare, in quanto i tempi sono critici e i segnali del radiocomando verrebbero misurati erroneamente.
anfarol non è collegato   Rispondi citando
