Discussione: Dubbio motore
Vecchio 05 settembre 15, 22:36   #4 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da pozhar Visualizza messaggio
E per lo stesso discorso se i due motori avessero valori simili di rpm/v sceglieresti sempre quello con meno T?
PS: perchè sconsigli il 10.5 per le gare?
scusa da turingaro pensavo ai regolamenti del touring dove le gare sono con motori liberi, oppure 13.5 no timing e quindi il 10.5 non è contemplato .
diciamo che occorre valutare anche la corrente di spunto e l'efficienza ed il numero di poli oltre alle spire ed ai girixvolt.
I 13.5 io li trovo un pelino meno robusti dei 10.5 soprattutto se si abusa con le temperature, avendo le spire molto sottili e molto serrate non è inconsueto fondere l'isolamento in alcune spire e far impazzire l'esc specie se si vuol correre veloci come con un 7.5 e si usano anticipi spinti. Le spire dei 10.5 hanno conduttori un filo piu grossi e riescono a sopportare correnti maggiori e con maggiore dispersione di temperatura.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
