Discussione: Dubbio motore
Vecchio 05 settembre 15, 21:51   #2 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da pozhar Visualizza messaggio
Dando per vere le specifiche di fabbrica di questi due motori BL sensored:
Turns: 13.5t
RPM/v: 3040kv
Max voltage: 7.4V
Max Current: 36A
Max Watts: 255w
Can Diameter: 36mm
Can Length: 53mm
Weight: 178g
Turns: 10.5t
RPM/v: 3370kv
Max voltage: 7,2V
Can Diameter: 36mm
Can Length: 58mm
Weight: 178g
Purtroppo mancano watt e amperaggi del secondo motore.
Possiamo dire che il primo è più lento e con più coppia?
no, non si puo' dire . Il primo è sicuramente piu lento e molto probabilmente ha maggior coppia specifica, ovvero coppia espressa all'albero a parità di corrente assorbita, ma un 10.5 assorbirà di sicuro di piu e potrebbe esprimere anche piu coppia. Se non devi fare gare meglio il 10.5 spire (piu tutto fare mio avviso), su mezzi lenti (scaler ecc) meglio invece motori + lenti
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
