Vecchio 04 settembre 15, 01:13   #15 (permalink)  Top
andreakafe
Data registr.: 01-09-2015
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Non esiste un'altra modalità di reset hardware, occorre fare così come ti ho spiegato. Chiaramente occorre avere disponibile il firmware di fabbrica scaricabilissimo dal sito frsky. Esattamente nella stessa sezione in cui hai trovato il contenuto della sd, ci sono vari collegamenti alle diverse versioni di radio con i vari firmware, basta che sfogli un po' le pagine e dovresti poter scaricare il tuo.
Giusto per onor di cronaca, esiste anche un altro modo per correggere il bootloader ma non complichiamoci la vita (anche perché non lo conosco).
Ora, nella tua sd card, nella cartella FIRMWARES non trovi nulla, ed è chiaro che sia così, l'hai formattata e riscritta!
Se ti sta bene il firmware che hai montato ti rispiego la procedura, DEVE FUNZIONARE!!
-scarica con companion l'ultimo firmware (in realtà lo hai già scaricato)
-trova questo firmware nel tuo pc, si tratta di un file con estensione .bin. Puoi scoprire dove è salvato guardando le impostazioni di companiontx
-mettilo nella cartella firmwares della sd
-vai nel browser della radio premendo a lungo menù e scorrendo le pagine con page fino a trovarlo
-naviga fino al file .bin
-premi enter e seleziona "flash bootloader"
Prova a rifare la procedura con tutta calma.
Deve funzionare!
Fammi sapere.
Caro Minestrone ha funzionato GRAZIE adesso si accende in modalità bootloader normalmente, solo che non ho il file eeprom originale per cui non riesco a resettare la radio allo stato di fabbrica; chissà se ci sarà un modo intanto ho caricato un modello
che domani provo....
GRAZIE di nuovo e magari se ti viene in mente un modo per resettare ai dati di fabbrica posta.
andreakafe non è collegato   Rispondi citando
