Vecchio 11 marzo 07, 15:57   #9 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da Entropia
Salve a tutti, mi sono accorto che il motore del mini edge ha l'albero leggermente piegato, probabilmente in seguito al crash di domenica scorsa. Il disassamento si vede bene dal supporto per l'elica.. e in effetti il motore fa un rumore diverso da prima.
Ora, ho l'albero di ricambio, sono riuscito (dopo parecchi sforzi) a rimuovere l'O-Ring (cer-clip) e quindi staccare la cassa coi magneti dallo statore.
Il problema è che non riesco a fare uscire l'albero dal buco! Devo usare qualche solvente? Ho paura a martellare forte...
Allego qualche foto nel prossimo post.
Grazie a tutti, Michele
Stamane al campo di volo ho piegato anche io l’albero di un cassa rotante cinese.
Ho preferito non sostituirlo e infatti poco fà, senza smontare niente (all’infuori del motore dal modello, ovviamente) ho raddrizzato l’albero bloccandolo sulla morsa e spingendo con le dita il corpo motore dalla parte opposta. Ho verificato poi più volte l’eccentricità dell’albero bloccando sulla morsa il motore tramite il supporto a X e accostando all’estremità dell’albero stesso, come riscontro, una barretta di metallo tenuta ferma sulla morsa stessa: con lievi movimenti di una sottile chiave a tubo infilata sull’albero, e continuando poi a ruotarlo a mano per verificare l'allineamento, sono così riuscito a ridurre l’eccentricità fino a pochi centesimi!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
