Vecchio 03 settembre 15, 13:10   #10 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Effettivamente dovrebbero mettere kv e watt, il voltaggio di lavoro non ha senso per un brushless, puó lavorare con 2v. come con 30v.
Tutto il quind sta in quanti watt riesce a generare il motore e restare dentro il suo massimo range di efficenza, tutto il resto per i "normali" utenti non serve a nulla.
Mi fanno ridere quando dicono regge 10A e poi non danno un voltaggio massimo.. Perché 10A a 2s sono circa 80watt, 10A a 3s sono piu di 110watt e 30watt di differenza sono un bel po, sufficiente anche per una bella fumata del motore.
Dimmi quanti watt regge che poi al voltaggio di alimentazione ci penso io, le cose andrebbero molto meglio.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
