Vecchio 03 settembre 15, 13:09   #1 (permalink)  Top
federicocanella
L'avatar di federicocanella
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a federicocanella
twinacro reichard 3.6 swift s1 topodel 3.14
Vendo causa mancanza tempo per volare in pendio:
-Grob G103 Twin Acro della Reichard da 3.60m
GROB G 103C TWIN III | Reichard Modelsport
Da scatola il modello presenta ali in polistirolo con fibra e impiallacciate, longherone e bordo d'entrata in fibra.
Buon termicatore, ottimo per pendio e si comporta bene anche in acrobazia.
Predisposto con servo e sgancio traino per voli in pianura.
Caratteristiche:
Wingspan : : 3600 mm
Length : : 1630 mm
Weight : : 2800 g (a vuoto)
Area : : 72,7 dm2
Airfoil : : HQ 3013
Motorizzato con:
Hacker - A40-10L V2 14-Pole Glider
https://www.jonathan.it/motori+elett...le-glider.html
Variatore:
Fullpower 65A
NON inclusa batteria LiPo 4S 2600/3300 mAh
Servocomandi alettoni hs-82, aerofreni hs-81, elevatore hs8085mg
Il modello è perfetto
Vendo a:
650 Euro trattabili con servocomandi, motore, variatore, elica e mozzo
550 Euro senza motore, variatore, elica e mozzo
-Swift s1 Top Model CZ
https://www.jonathan.it/alianti/a+ve...arf-314cm.html
Aliante acrobatico adatto al volo in pendio e pianura.
E'stato motorizzato per permettere il decollo autonomo da dolly e recuperi in pendio in caso di mancanza di condizioni.
Presenta il tubo per lancio fionda e sgancio per aerotraino.
Link al building log:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...pmodel-cz.html
Caratteristiche:
Apertura Alare 3140 mm
Lunghezza 1740 mm
Superficie Alare 77 dm2
Peso 5000-5500 g (senza batteria)
Carico Alare 65-71,4 g/dm2
Profilo alare HQ 1,5-12
NON incluso
bec alimentazione servi, batteria LiPo 6s da 5000 mAh, LiPo 2S 2200 mAh
Il modello presenta un segno dietro al carman sinistro (riparazione effettuata a dovere dall'interno, esteticamente è veloce da sistemare) e dei leggeri incavi sul bordo d'entrata dati dal dolly
Vendo a:
650 Euro con motore, variatore, tutti i servocomandi, elica e mozzo elica
550 Euro con motore, variatore, elica e mozzo
Preferibilmente consegna a mano zona Padova o entro Veneto
A chi acquista entrambi i modelli regalo asw15 robbe in epo 2M A.A. con servi, ideale per verificare condizioni in pendio.
Ulteriori foto a richiesta
Nome: Federico
Cognome: Canella
Città: Padova
Nome: Federico
Cognome: canella
Città: padova
twinacro reichard 3.6 swift s1 topodel 3.14-g103-twin.jpg   twinacro reichard 3.6 swift s1 topodel 3.14-swift.jpg   twinacro reichard 3.6 swift s1 topodel 3.14-asw15-1.jpg
www.flightlipu.blogspot.it
federicocanella non è collegato   Rispondi citando
