Vecchio 03 settembre 15, 09:57   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Federico98 Visualizza messaggio
Ciao..
Una cella arriva a 4,2v per cella, quindi una 3s in totale arriva a 12,6v..
secondo me dato che sotto i 3,75 v per cella la batteria potrebbe rovinarsi..
Ti consiglierei di mettere l'allarme a circa 11,4V (metti che siano bilanciate tutte le celle e che siano a 3,8 ciascuna * 3= 11,4).
Dopo comunque devi tenere conto (come diceva Massimo) della distanza dalla pista..
P.s.. Anch'io ho un Radian ma ho una batteria da 1800mAh e a motore tirato, facendo loop e tonneau o mulinelli, la batteria non dura tanto, 10 minuti circa..
Forse 1300mAh sono un po' pochini..
E quando quella da 1,8Ah non è carica uso quella del trex, una 2200mAh 3s..
Ciaoo
lasciale sullo scaffale che le rovini ancora meno
in pratica tu smetti di usare le batterie quando raggiungono la tensione di storage
la soglia (allarme o cutoff) va messa tra i 3 volt - 3volt e qualcosa a seconda dei consumi e comunque vale solo per avere ancora motore, la rx e relativi comandi funzionano comunque (per rispondere all'autore del 3d)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
