Vecchio 03 settembre 15, 00:18   #4 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Federico98 Visualizza messaggio
Ciao..
Una cella arriva a 4,2v per cella, quindi una 3s in totale arriva a 12,6v..
secondo me dato che sotto i 3,75 v per cella la batteria potrebbe rovinarsi..
Ti consiglierei di mettere l'allarme a circa 11,4V (metti che siano bilanciate tutte le celle e che siano a 3,8 ciascuna * 3= 11,4).
Dopo comunque devi tenere conto (come diceva Massimo) della distanza dalla pista..
P.s.. Anch'io ho un Radian ma ho una batteria da 1800mAh e a motore tirato, facendo loop e tonneau o mulinelli, la batteria non dura tanto, 10 minuti circa..
Forse 1300mAh sono un po' pochini..
E quando quella da 1,8Ah non è carica uso quella del trex, una 2200mAh 3s..
Ciaoo
se si continua ancora un pò ad alzare la soglia per non "rovinare" le batterie, tra un pò non si potrà più usarle perchè sotto i 4,1 si rovinano
dai su..basta sparare cavolate senza sapere di cosa si sta parlando..
un cella potrebbe avere problemi se scaricata sotto i 3v, quindi durante l'utilizzo, per stare sul sicuro possiamo immaginare un valore di 3,2 o 3,3.. 3,75 è il normalissimo voltaggio di lavoro della cella lipo sotto carico..
basta disinformazione, basta insegnare senza aver mai appreso e soprattutto provato..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
