Discussione: BATTERIE INFO
Vecchio 28 febbraio 05, 21:45   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by fabionardella@28 febbraio 2005, 19:42
Volevo sapere se se collego due pacchi di LIPO da 700mah 11,1 V scarica 12C-15C dello stesso tipo riesco a "creare" un pacco sempre da 11,1V ma con 1400mAh a disposizione..se si come? rischio qualcosa?
Ti sei risposto perfettamente da solo.
Puoi collegare due pacchi della stessa tensione, capacità e marca insieme, in questo modo ottieni il doppio delle capacità e durata nella scarica.
Per fare questo, devi collegare il polo positivo di un pacco con il polo positivo dell'altro e il polo negativo del primo con il negativo del secondo (con le dovute cautele senza provocare cortocircuiti).
Prima di fare questo, devi caricare i due pacchi separatamente e poi collegarli insieme in modo di avere le due tensioni uguali.
Il parallelo di due pacchi non è rischioso ma se vuoi che abbiano una vita lunga li devi controllare spesso.
Il controllo più efficace, consiste nel verificare che la tensione delle singole celle sia sempre uguale per tutte le celle del pacco. (Questo vale anche per un singolo pacco).
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
