Originalmente inviato da Recky Ciao fabio,
in effetti ammetto io stesso che la balsa è superiore, ma ho preferito il depron per il primo modello. Un giorno chissà, proverò.
Per la seconda, svergolata non mi sembrava, in ogni caso ormai è finita nel cestino e ci farò sicuramente più attenzione a rifarla -come l'intera struttura-.
Infine, per il campo di volo, posso assicurarti che non sono solo.
Piuttosto una domanda.
Per i longheroni, avevo utilizzato compensato di pioppo 4 mm. Esiste qualcosa di più semplice da tagliare di pari resistenza? |
Bravo, hai ricominciato il Piper!
Per i longheroni compra dei listelli di tiglio, oppure anche di balsa ma maggiorati nella sezione e orientati opportunamente. Questi listelli li vendono già tutti belli piallati di svariate sezioni.
Se hai delle tavole di balsa da 4-5 mm puoi tagliare i longheroni direttamente da lì.
