Originalmente inviato da felis Si infatti, volevo effettuare una verniciatura ed impermeabilizzazione con un solo prodotto, ma sembra che non sia possibile.
Io all'inizio volevo fare una cosa del genere:
Mettere il tessuto sullo scafo e poi passare direttamente una vernice, ma penso non si possa fare, almeno teoricamente. |
Metti sullo scafo un tessutino leggero (20-40 gr/mq) bagnato con l'epossidica.
Il legno deve essere pulito, carteggiato e non trattato, in modo da permettere all'epossidica di penetrarvi e garantire quindi una ottima presa.
Se usi una epossidica a catalisi lenta (almeno alcune ore) e sei bravo con il pennello, la superficie viene direttamente lucida e non devi trattarla. Il tessuto lo devi orientare in modo che si adegui allo scafo senza fare grinze, pennellandolo dal centro verso i bordi per farlo venire ben teso e senza pieghe.
La differenza tra l'epossidica e la poliestere (che è quella che puzza) e che la prima si assorbe nel legno, la seconda assolutamente no.
Carlo
