Vecchio 29 agosto 15, 12:55   #8 (permalink)  Top
the_dreamer
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
Rilancio il 3D per curiosità
________________________________________
Modello stampante: Prusa i3 box frame
Modello Hotend: E3D full metal cinese da 5€, diametro ridotto da 3 a 1.75mm con tubo in teflon
Dimensioni Nozzle: 0.4mm sostituito all'originale cinese per passaggio da 3mm a 1,75 2.50€ su ebay.
Dimensioni filamento: 1.75mm
Programma di slicing usato: Slic3r (mi disturba non poter impostare accelerazioni diverse per i 3 assi)
Setting ABS (preferibilmente postate le schermate dei programmi con i vari setting) : NA
Risultati ABS (specificate con i setting su che risultati avete ottenuto) : NA
Setting PLA e risultati:
-PLA cinese di origine ignota (in arrivo PLA bq probabilmente)
-Temperatura 207°
-layer, perimetri, numero di livelli pieni e riempimento variabili
- velocità(scarse ma in aumento):
Risultati PLA (specificate con i setting su che risultato avete ottenuto) :
Mah...per il progetto con cui ero partito: superiori alle aspettative. Rispetto a cosa ho visto su internet: C'è molto da migliorare. Le mie esigenze sono piuttosto banali: supporti per schede elettroniche o comunque per componenti di oggetti non volanti, quindi non mi interessa che siano particolarmente leggeri o precisissimi
Complessivamente sono molto soddisfatto!
youtube
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
