Vecchio 28 agosto 15, 10:36   #4 (permalink)  Top
Nicola u-control
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Non si capisce molto a dire la verità...
Potresti fare un altro video in cui si sente bene il regime del motore al minimo, in cui fai delle accelerate a fondo (almeno tre o quattro) e in cui si vede bene il fumo dalla marmitta?
Graz
poi:
Originalmente inviato da Predator123 Visualizza messaggio
Mah, diciamo che arriva al massimo di giri prima che abbia aperto tutto il gas...ma si risolve aprendo il Max, giusto? Comunque ho messo col dito la frizione e si muove un pochino...fa niente?
che vuol dire arriva al massimo di giri prima di aprire tutto il gas? Che quando sei a manetta il motore si "soffoca" tipo?
E cosa si muove della frizione?
Ragazzi ecco il video della mia vulcan...ho notato dopo che la trasmissione era intasata da pietre paglia e terra, ho pulito con benziona e ho lubrificato, ora va meglio ma risulta sempre essere più accellerata e meno scattante sopratutto quando accellera
Cosa vuol dire più accelerata e meno scattante?
Se non ti sembra che scorra bene, oltre alla pulizia che hai correttamente eseguito, prova a controllare se le pinze dei freni non stringano un po' sui dischi.
Lo scatto in partenza è dato dalla carburazione comunque eh
