Discussione: Importatore Radio JR
Vecchio 26 agosto 15, 16:10   #20 (permalink)  Top
Brevino
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Interruttori a cui non puoi spostare la posizione zero
Non puoi personalizzare l'utilizzo degli interruttori se non nei cinque casi previsti, se vari la destinazione in un modello, lo FAI in tutti quelli della stessa categoria.
Le liste di attribuzione globali hanno pregi e difetti... sono un limite ma una volta trovato un setup convincente non me lo cambio da un modello all'altro. Ho già spento il motore in volo una volta pensando di aver attivato il D/R con quello switch per aver cambiato lista di attribuzione...
Per quanto riguarda il centro di un interruttore lo puoi cambiare eccome... se hai una 16 ch come la mia devi solo ricordarti che puoi accedere alla configurazione della corsa del servo sino al canale 12. I canali dal 12 al 16 sono on-centro-off senza possibilità di settaggio di centerpoint o end point, in questo caso usi dei digitali programmabili e li configuri nei parametri che ti servono.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
